Радиаторы и полотенцесушители: какой выбрать?
Все полотенцесушители делятся на водяные, электрические и комбинированные (водно-электрические).
Водяные
Самые популярные и распространенные. Радиаторы и полотенцесушители для ванной подключаются к системе отопления или горячего водоснабжения так же, как и обычные радиаторы отопления.
При подключении к трубе централизованного отопления или водоснабжения нужно помнить, что водопроводная вода содержит в большое количество пузырьков кислорода и специальные присадки от накипи, которые очень быстро разъедают сталь. Чтобы уберечь полотенцесушитель от разрушения в таких случаях следует подключать полотенцесушители из нержавеющей стали, латуни.
Электрические
Электрические радиаторы для ванной работают независимо от горячей воды, поэтому ими можно пользоваться круглый год – когда в этом
возникает потребность. Они заполнены специальной незамерзающей жидкостью. Внутрь радиатора встроен нагревательный элемент (тэн). Для подключения такого прибора требуется только электрическая розетка. Потребление электроэнергии зависит от мощности тэна полотенцесушителя и площади поверхности, в среднем - от 100 до 1000 Вт
Электрический полотенцесушитель будет работать в течение всего года, в отличие от водяного, так как летом отключают горячую воду для профилактических и ремонтных работ. Вы можете включать, отключать электрический полотенцесушитель тогда, когда это Вам необходимо, без особых проблем, в отличие от водяного.
Электрические полотенцесушители нагреваются с помощью ТЭНов.
ТЭНы бывают с кабелем (включаются в розетку) и с скрытой системой монтажа (проводов не видно, кабель прячется в стену), что обеспечивает эстетический внешний вид устройства и его безопасное использование.
ТЭНами управляют микропроцессоры, с их помощью можно выставить температуру внутри изделия от +30 до + 60 градусов по Цельсию.
Многие боятся ставить электрический полотенцесушитель в ванную комнату. Но если правильно спрятать проводку в стены, сделать заземление, то электрический полотенцесушитель — это отличная замена водяному полотенцесушителю, так как его можно установить в любое место. Также, их можно устанавливать на кухню, в прихожую, на балкон (если он
застеклён и утеплён) и т.д.
Комбинированные
Комбинированные радиаторы для ванной (водно-электрические) – это универсальное решение, объединяющее достоинства водяных и электрических полотенцесушителей. Такой прибор приспособлен для нагревания от горячей воды, но в нем дополнительно имеется электронагреватель. Электрическая мощность электронагревателя должна быть приблизительно на 20–30% ниже, чем тепловая мощность радиатора.
Если в комбинированном полотенцесушителе нагревается вода из системы отопления, для того чтобы устройство функционировало правильно, система должна быть наполнена водой на протяжении всего года. Электронагреватель можно привести в действие после закрытия запорного вентиля на подаче, что предупредит циркуляцию воды в системе. Таким образом, электронагреватель будет согревать только ванную комнату, а не воду во всей системе отопления.
